Scheur van 4 cm in dak van onze Elan
- Naam: Patrick
- Auto: Elan M100 /ESPRIT 1990
Ik heb juist vastgesteld dat er een scheur van +- 4cm in mijn dak zit. blijkbaar heeft er iets dubbel gezeten, ben nochtans altijd voorzichtig bij het openen en sluiten. Is dit te herstellen en hoe kan ik dit herstellen?
- elandak20190628_171801.jpg (569.69 KiB) 31567 keer bekeken
Re: Scheur van 4 cm in dak van onze Elan
Hoi Patrick,
Helaas is dat een ontwerpfout van onze fijne Elannekes.
Het dakmechaniek schuurt langs dit stukje bij het openen en sluiten van het dak
Als de scheur nog niet helemaal door en door is kun je aan de binnenzijde van het dak een stukje veiligheidsgordel lijmen. Dat beschermt dan het dak verder en kleine gaatjes worden gedicht.
Ook als je een nieuw dak neemt raad ik je aan om toch een stukje erop te plakken (aan de binnenkant he)
Klopt! ik heb/had het ook... ik ben naar een autobekleder geweest en deze heeft langs de binnenkant zoals HJ zegt verstevigd.
Zie : viewtopic.php?f=26&t=6910&start=60#p99425
- Naam: Patrick
Bedank voor de antwoorden.
Ik ben al gelukkig dat de scheur niet mijn fout is.
Ben bij een autobekleder langs geweest , hij heeft er een soort leer opgeplakt,.
Maar helaas is dat geen goede oplossing. Het leer kwam naar buiten.
Ik ga nu kijken om er een stuk autogordel op te laten lijmen.
Die moet er zoals bij mij cabriodak-stof op lijmen ... eventueel (als het te erg is) naaien.
En dan eventueel om symmetrie te behouden aan de andere kant ook op dezelfde plaats.
Zelfde materies leven beter omdat ze dezelfde structuur hebben, daarom dat leder en ook gordel niet goed zal hechten.
