Mijn ventilator werkt niet. Zaterdag deed hij het in een keer wel en later niet meer.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Het is een S2 Rover met AC van 2005.
Ventilator werkt niet
- HJW
- Naam: Hendrik-Jan
- Auto: Elise S2
Lotus Elise S2 2005
- billie
- Naam: Hub
Re: Ventilator werkt niet
ventilator motorkoeling
of
ventilator blowermotor
de link is voor de blowermotor,elise met airco is een behoorlijke klus doordat de airco leidingen in de weg zitten
http://www.elise-shop.com/heater-fan-re ... p-312.html
of
- HJW
- Naam: Hendrik-Jan
- Auto: Elise S2
- billie
- Naam: Hub
ervan uitgaande dat je nog de originele resistorpack hebt moet de clam eraf en zelfs de airco leeggehaald worden omdat er leidingen los moeten die in de weg zitten ( de O ringen moet je vernieuwen ) de resistorpack zit aan de onderkant van de blowermotor stekkers zijn ook meestal verrot dus ook vernieuwen daarna de nieuwe resistorpack daar waar de stekkers zitten helemaal dichtsmeren met zuurvrije vaseline ( tegen vocht ) en je kunt weer jaren vooruit
HJW schreef:Blower. Bedankt voor de tip.
Moet de frontclam er af?
- HJW
- Naam: Hendrik-Jan
- Auto: Elise S2
Bedankt voor je reactie. Dat wordt een klusje die ik niet zelf ga doen. Ik moet toch de neus laten spuiten (steenslag) en een APK.
Lotus Elise S2 2005
- diego
- Auto: Elan S2 - EXIGE S II
Wanneer moet de ventilator aanslaan ? Gisteren tijdens warme weer liep temperatuur op tot 98 in de de exige
Is normaal. Bij mijn S1 slaat die pas aan bij 102° en terug af bij 98°.diego schreef:Wanneer moet de ventilator aanslaan ? Gisteren tijdens warme weer liep temperatuur op tot 98 in de de exige
