Snelheid vs toerental in 5 Elise S1 (non 111s)
Sander
Naam: Sander
Auto: S1 Elise
Bericht door Sander »
Mijn MGF MPi zou volgens mij de zelfde bak als mijn Elise S1 moeten hebben.
http://wiki.seloc.org/a/Rover_PG1_gearbox
Ook de bandenmaat scheelt niet veel.
De MGF doet echter 3000rpm bij 120km/u terwijl de Elise bij dezelfde snelheid bijna 4000rpm doet. Ook is van 4 naar 5 bij de MGF een relatief grote stap (overdrive achtig) en bij de Elise is dat veel beter lineair.
Helaas is de sticker van de bak verdwenen dus ik kan niet zien wat voor bak het is.
Wat voor toerental bij 120 per uur hebben jullie ?
Thnx !
Building >200BHP K-series
Jodo
Auto: S2 Elise
Re: Snelheid vs toerental in 5 Elise S1 (non 111s)
Bericht door Jodo »
Ik heb bij 120km/u rond de 4000 toeren in een 2003 Elise S2. Zoals je in de tabel kan zien heeft deze een Close Ratio (CR) bak. Deze werd ook in een aantal S1 varianten toegepast. Dus ik denk dat daar het verschil in zit en dat jou MGF geen CR bak is.
Sander
Naam: Sander
Auto: S1 Elise
Was een close ratio bak dan fabriek af of aftermarket ? Is dat dan af te leiden uit b.v. een chassis nummer ?
Jodo
Auto: S2 Elise
Bericht door Jodo »
Op bepaalde uitvoeringen/jaartallen af fabriek. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die achteraf een swap hebben gedaan. De sticker op de bak zelf geeft uitsluitsel. Ik weet niet of er andere manieren zijn om het type bak af te leiden.
3100tpm bij 120km/u ;)
Henri
Auto: Elise MK1 +Artega GT
Bericht door Henri »
3100tpm bij 120km/u
klopt voor de standaard bak.
Dus waarschijnlijk een CR bak.De 111s had die standaard , bij de gewone Elise misschien optie of achteraf gewijzigd.
Sander
Naam: Sander
Auto: S1 Elise
Ik kom op 3700rpm bij 120km/u. Ik vermoed inderdaad de standaard CR bak. Bij 3000 toeren is de bak heel goed hoorbaar. Is dat gebruikelijk ? Op mijn ZR en MGF heb ik dat nooit zo waargenomen.
billie
Naam: Hub
Auto: Elise S1 -Elise S2 111S
Bericht door billie »
doe de v-bak olie maar eens verversen dit kan een wereld van verschil zijn,je hebt 2,1 liter nodig
Sander schreef:Ik kom op 3700rpm bij 120km/u. Ik vermoed inderdaad de standaard CR bak. Bij 3000 toeren is de bak heel goed hoorbaar. Is dat gebruikelijk ? Op mijn ZR en MGF heb ik dat nooit zo waargenomen.
KevinH
Naam: Kevin
Auto: '10 Elise SC
Bericht door KevinH »
elise s3: 3500 toeren aan 120 in 6de.
3000 toeren bij 120 in 6°
Elise S3 1.6
