Motor draait stationair onregelmatig.
- Auto: Elise MK2
De motor (Rover) van men Elise draait stationair nogal onregelmatig (schommelt tussen de 800 en 1000 toeren ongeveer). Nu heb ik eens alle connectoren van de sensoren nagekeken maar die lijken me in orde. Wel is het lampje "motorstoring" aangegaan omdat ik vergeten was stekker van de sensor aan de gasklep terug te steken, kan dit kwaad ? Moet binnen 2 weken toch bij FKM zijn dus zal dan vragen om er eens naar te kijken ineens want verder als sensoren nakijken ga ik alleen niet. Zou ik zo kunnen blijven rijden ? Of best niet ? Verder doet de motor alles perfect, gaat mooi in toeren enzo. Het probleem is enkel dus op "ralenti".
- Naam: Emiel
- Auto: Motorsport/Exige S1
Re: Motor draait stationair onregelmatig.
Stationair problemen bij een Rover blok komen vaak voort uit de AICV (Air Idle Control Valve) welke niet goed meer functioneert.
Er word veel getypt over schoonmaken, opnieuw inregelen, etc. etc. mijn ervaring is dat vervangen de meest goedkope oplossing is. Kost amper iets tov alle uren voor het demonteren/schoonmaken/irriteren dat het maar half werkt/nogmaals demonteren etc.
Zou FKM ff raadplegen als dat uw dealer is. Lampje gaat nogal snel branden vind ik.
Of ik gelijk heb , geen idee, maar het zou zomaar kunnen.
- Christopher
- Naam: Christopher
- Auto: ex Elise S2
Enkel op ralenti... inderdaad 90% zeker de AICV.
Andere optie is slechte bougie en/of kabels, maar dan zou je normaal ook last moeten hebben bij het accelereren.
- Auto: Elise MK2
Bedankt mannen ! Ga het zeker eens bekijken !
- Auto: Lotus Exige S2
Heb je de accu los gehad? Reset anders de ECU eens.
