Wie heeft een idee? Heb mijn dynamo verwisseld. Wil de auto starten, lampjes, druk op de startknop, heb vervolgens totaal geen stroom meer. Auto is een elise s1 met een hoofdschakelaar. Deze is uitgeschakeld geweest tijdens de reparatie. Dus bij het opnieuw starten met het pinnetje het alarm gereset. Echter had mijn zoon al op de afstand bediening gedrukt om het alarm uit te schakelen. Dus toen contact aan lampjes branden, startknop in drukken en vervolgens alles uit.
Heb alle zekeringen nagekeken, knop bij de motor in gedrukt, acculader erop gehad, startkabels geprobeerd, echter helemaal niets.....
Iemand een idee om dit op te lossen.
Gr Edwin
Geen spanning
- Naam: Edwin
- Auto: Elise
- Naam: Edwin
- Auto: Elise
Re: Geen spanning
Probleem opgelost. De massaschakelaar maakt(E) net geen contact.... na vanaf de accu doormeten bleek dat al bij de massaschakelaar geen spanning was ... dus even stevig induwen en piep spanning en starten lopen.
Vr. Gr Edwin
Vr. Gr Edwin
