Meer grip in de Caterham
- Jeroenbox
- Naam: Henniez
- Auto: Exige S, Caterham
Hallo,
wie heeft een idee hoe ik meer grip kan krijgen op de achterwielen zonder een LSD te plaatsen? ik rijd in de Caterham Cup en mag geen LSD gebruiken. bij korte bochten heb ik al snel een doordraaiend wiel (zeker bij iets vochtig weer). ik wil dan eigenlijk meer grip (en moet heel subtiel gasgeven tegen slippen aan). er zit een stabilisator stang die eventueel losser kan of eraf. Het chassis is super stijf dus ik moet iets oplossen in de ophanging. voor zit een widetrack dus erg veel grip aan de voorkant. Camber vergroten zou nog kunnen wellicht. het is verder een vrij standaard Caterham Roadsport 1.6 (Ford)
iemand een idee waar te gaan zoeken?
- Jeroenbox
- Naam: Henniez
Re: Meer grip in de Caterham
hmmm, weinig racers op het forum zo te zien
Ook het verkeerde Forum hé Jeroen!Jeroenbox schreef:hmmm, weinig racers op het forum zo te zien
Probeer het hier eens http://www.7rcb.be/7RCB/
Banden, Bandenspanning, Camber, Dempers... toch?
- claudevdvd
- Auto: Exige v6 LF1
zou het niet kunnen zijn door de "widetrack" vooraan dat de balans voor/achter verstoord is.
In het karten kan je ook door spoorbreedte vooraan het rijgedrag achter bepalen/veranderen.
- Dim
- Auto: Exige S 240
zoals in ander topic :
http://www.racelinecentral.com/RacingSetupGuide.html
(loose in USA = overstuur, tight = onderstuur).
Dempers achteraan zachter zetten, vooraan harder.
ARB vooraan harder, ARB achter zachter.
Bandenspanning vooraan hoger, achteraan lager.
- Jeroenbox
- Naam: Henniez
oh gelukkig
dank voor de 7site/forum. kende ik nog niet
dank voor de link voor de carguide, ga ik lezen
dempers mogen we niet vervangen vanwege standaardklasse. het idee dat de balans wat verstoord is met de widetrack is denk ik juist. ik ga even op dat idee verder broeden. weet iemand wat het effect van voorspanning op de veren zou kunnen zijn? ik zou ze losser willen eigenlijk
- claudevdvd
Heb je veel tijd om te trainen?
Ik zou zeker eens spelen met de bandenspanning,kan een goedkope oplossing zijn.
Als het alleen maar bij vochtig weer is (nat circuit) zou ik bandenspanning verhogen.Op mijn kart rij ik in de regen op slicks(fun) met ongeveer 1.8bar,terwijl ik op droog met 0.75bar rij.
Het idee is dat de band boller staat op circuit met hogere druk waardoor je eigenlijk met smallere banden rijdt.
Dus normaal starten en dan eens wat verhogen en niet te voorzichtig zijn.
- Jeroenbox
- Naam: Henniez
zeker tijd om te trainen. doe al veel met de bandenspanning. ik denk dat de wagen voor wat losser zou moeten en/of achter wat zachter. die caterham rijdt wel als een kart want is enorm stijf. voor heb ik een stang die niet verstelbaar is (erop of eraf) en die zit er normaal wel op (misschien bij regen er een keer afhalen). achter een stang die beetje verstelbaar is en die kan ik losser zetten.
wat zou de normale actie zijn voor achter als je voor een widetrack hebt gezet? ik zou denken een LSD maar dat is verboden in de klasse.
- Dim
- Auto: Exige S 240
anti roll bar vooraan eraf halen = meer overstuur. Dat was toch wet je net niet wou ? Hoe harder de ARB vooraan, hoe meer onderstuur. hoe harder de arb achteraan, hoe meer overstuur.
