Ruitenwisser Esprit
Ruitenwisser Esprit
Sinds gisterenmorgen doet de ruitenwisser van mijn Esprit niet meer waar hij eigenlijk voor dient... namelijk het water van m'n voorruit wissen.
De motor lijkt de arm nog wel in beweging te willen zetten, maar verder dan een paar cm lukt niet meer...
Iemand enige ervaring?
JeanVM
Auto: Lotus Esprit S1
Re: Ruitenwisser Esprit
Bericht door JeanVM »
Enig lagervet op de motor kan wonderen doen maar ik weet het 't is heel lastig daar bij te geraken.
Een 2de mogelijkheid is een slechte mas (meestal het probleem).
Succes, groeten,
Jean
JeanVM schreef:Enig lagervet op de motor kan wonderen doen maar ik weet het 't is heel lastig daar bij te geraken.
Succes, groeten,
Jean
TNX!
dan zal ik al maar beginnen met deze 2 mogelijkheden te bekijken.
Er zat dus teveel speling op de arm (slijtage).
Motor zelf was ok.
Thierry heeft de arm vervangen door een 2dehands die hij nog liggen had en het probleem zou opgelost zijn.
Bzguy
Naam: Hans
Auto: Noble M12
Bericht door Bzguy »
Valeo Silencio VM19 past PERFECT en te krijgen bij elke lokale auto-onderdelen-handelaar :)
Bzguy schreef:Valeo Silencio VM19 past PERFECT en te krijgen bij elke lokale auto-onderdelen-handelaar :)
Het wisblad zelf is geen probleem hoor.
Ik zit kort bij de bron... ;)
Peter D
Auto: Elan M100
Bericht door Peter D »
1. Valeo zetten als je Bosch kan hebben ??
2. Valeo heeft geen passende wisser voor de versies met PIN-wisserarmen, enkel voor haakbevestiging.
3. Je kan de arm niet "upgraden", de nieuwe past niet het stangensysteem van de oudere versie.
Volgens mij is de wisserarm vanaf de SE of S4 versie een compleet Twingo take-over. (maar is van Valeo, kan ik niet zo 1-2-3 achterhalen).
Dus als er iemand een probleem heeft met ruitenwissers, stuur me maar een PM.
Enkel de Elise MK1 en de eerste MK2 met die speciale adapteroplossing, dat leek me te fragiel om te gaan aan prullen. Wordt door de meesten onder jullie toch vervangen door MK2 arm.
De nieuwe Lotussen (te beginnen met Evora, en ook alle prototypes in Genève) zijn uitgerust met Bosch wissers.
En voor de huidige Elise/Exige/Europa heeft Bosch een vrij goede aftermarket oplossing (zelfde wisser als voor de Twingo I, BOSCH bestelnummer 3397018913)
Bzguy
Naam: Hans
Auto: Noble M12
Peter,
idd, ik begrijp ook wel dat je geen Valeo moet kopen als je bij Bosch werkt, maar zo te horen was er blijkbaar een probleem met het vinden van een geschikte ruitenwisser voor een Esprit, vandaar mijn berichtje :)
Ik ben gewoon naar de eerste de beste auto-onderdelen-handelaar gegaan en heb direct gevonden wat ik zocht ; de ruitenwisser zelf is bij mij trouwens eerder (verplicht) show-element, de wagen ziet nl nooit water (tenzij tijdens het wassen natuurlijk)
Het probleem bij mij was dat de wisarm niet meer bewoog...
Thiery heeft dit opgelost door onderdelen van een afbraak Esprit te gebruiken.
Peter D
Auto: Elan M100
Blue Darkness schreef:Het probleem bij mij was dat de wisarm niet meer bewoog...
Conisch gat van bevestigingsdeel uitgesleten over het aandrijfasje...
Zo'n ding is nog uit Zirkonium dacht ik, en dat moet met juiste moment vast staan. Te vast en het barst, te los en het slijt uit
Aandrijfasje is gegroefd, en perst zijn groeven in het bevestigingsdeel bij montage. Dus als je een nieuwe arm koopt en je ziet geen groeven, dat hoort zo te zijn !
