Vandaag stilgevallen met de Elan M100. De auto staat terug thuis en daarnet tijdens het foutzoeken gemerkt dat de Fuelpomp niet meer draait.
Ik dacht direct aan OVI dat mogelijk de inertia switch getript was.
Paneel gedemonteerd: staat goed, eens in en uit getrokken , geen verandering.
Dan de fuel pomp relais die ernaast staat gedemonteerd. De relais overbrugt en pomp start dadelijk. Dan de aansturing van de relais gecontroleerd, krijgt geen spanning. Schema's nagekeken, komt rechtstreeks van de ECU.
Mijn vraag is nu, zit hier nog een kl*te alarm tussen? Dat is niet op de tekeningen terug te vinden. Zoja waar zit dat kaske zodat ik dat wat feedback kan geven met mijn hamer.
Merciekes,
Peter
Fuel pomp draait niet meer
- Bosbon_be
- Naam: Peter Bosmans
- Auto: Elan SE
Re: Fuel pomp draait niet meer
Jouw Elan is een SE dacht ik ... die hebben geen alarm.
Tenzij eentje aftermarket geïnstalleerd is geweest.
- Bosbon_be
- Auto: Elan SE
Daar zit een alarm in met afstandsbediening voor de centrale vergrendeling.
Ai aftermarket, dat wordt dus kabeltjes volgen om dat kaske te vinden...
Yup ... niet origineel ... kaka dusBosbon_be schreef:Daar zit een alarm in met afstandsbediening voor de centrale vergrendeling.
Kijk voor de zekerheid eens of er rechts in de voetenruimte van de passagierskant wat zit, rechts naast / onder het handschoenenvakje.
Anders op de pennen van de ECU meten of de aansturing daar wel goed gebeurt en dan vanaf daar terug zoeken...
Zit dat alarm niet achter de zetel v/d passagier? (Dus ook even dat bekleed bakje losmaken)
Bij mij zitten daar in ieder geval een hoop niet aangesloten kabels dus ik vermoed dat daar het alarm gezeten heeft.
- Bosbon_be
- Auto: Elan SE
Het is opgelost. De fuelpump is nu rechtstreeks aangesloten, zonder alarm onderbreking.
Het alarmdoosje heb ik nog niet gevonden.
Dat ding kan ook onder de afdek kap voor het dak zitten (ter hoogte van de accu...) Mooi dat je weer mobiel bent!
- LievensPeter
- Auto: Evora S/EspritGT/ElanS2
Ik ben hier wat aan het prullen aan mijn Elan en zou graag de centrale deurvergrendeling terug in beweging krijgen.
Het alarm wat gemonteerd staat op mijn Elan S2 (1996) staat momenteel uitgeschakeld(hoofdprobleem= ik beschik niet over de afstandsbedieningen).
Weet er iemand hoe de afstandsbediening er uitziet?
Ik denk dat hier volgens de bekabeling dit alarm origineel was op gemonteerd.
