ben schreef:ddez schreef:
Ik heb ook in de sneeuw gemerkt dat ze (weer) koelvloeistof verliest, dit is blijkbaar vooral bij koud weer. Zou het kunnen liggen aan het werken van de slangen/alu buizen?
Ik begrijp niet goed wat het verliezen van koelvloeistof te maken heeft met koud weer. Ik bedoel, ofwel heb je een lek, ofwel heb je geen lek. De koelvloeistof kan toch moeilijk 'in rook opgaan' omdat het koud is?
Ik merk gewoon dat bij hetzelfde gebruik gedurende het koude weer ik koelvloeistof verlies (dus ergens een lek) en dat ik regelmatig moet bijvullen. In de zomer heb ik hier totaal geen last van. Dit is afgaande op 2 winters ervaring. Telkens bij het onderhoud (meestal in warmere omstandigheden) zie ik geen lek. Toen ik de Lotus aan het stallen was heb ik wel verse koelvloeistof in de sneeuw gezien na het wegduwen van de auto. Waar dit juist vandaan komt is heel moeilijk vast te stellen als de bodemplaat er nog op zit (en die kan ik nu niet direct eronderuit gaan smijten bij mij thuis).
Bij temperatuurswijzigingen (let op, 's nachts is het tot -10 gegaan en dan loopt de motor even later naar 90 a 100 graden, een behoorlijk verschil) willen materialen nogal eens gaan werken. Geen probleem als alles hetzelfde is, maar bij de koeling zitten er aluminium, rubber en staal bij. Die werken allemaal anders. En het kan dus zijn dat de spanbandjes niet meer vast genoeg komen te zitten om een of andere reden. Maar ze nog feller aantrekken heeft misschien weer nare gevolgen bij een warme motor / warmer weer.
Eens als de condities beter zijn moet er toch heel wat werk verricht worden:
- Nieuwe uitlaat
- Remmen behoorlijk onder handen nemen
- Nieuwe banden
En dan is het misschien ook de moment om de radiator en eventueel alle slangen te verversen door siliconen slangen. Dan komen er overal nieuwe spanbandjes op, zorg ik ervoor dat het koelsysteem eens goed uitgespoeld wordt en dat eventuele corrosie op het alluminium wordt weggewerkt.
Alleen de kosten daarvan zijn niet min (al doe ik het werk allemaal zelf, alleen al aan stukken is dat behoorlijk...)
Dirk
