Aftermarket ruitenwissers voor Elise MKII?
- bartvdb
- Naam: Bart
- Auto: Elise S 2008
Tijdens ons ritje naar Spa met Scartie en Frederik vanuit Wetteren in de gietende regen dacht ik aan aftermarket ruitenwissers voor een Elise .
1; bestaan ze
2; zijn ze beter dan de originele (of juist niet )
3; zijn ze eenvoudig te monteren
4; wie heeft er ervaring mee ????????
Ik denk dat dat wel eens een goede investering kan zijn zeker hier in ons natte België.
Groeten van Bart
1; bestaan ze
Groeten van Bart
Laatst gewijzigd door Frederik op 05 nov 2008, 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst en layout beetje bijgepast ;) @ your service ...
- wimvanbeeck
- Naam: Wim
- Auto: Elise S 220
Re: Aftermarket ruitenwissers voor Elise MKII?
IK HEB OP MIJN ELISE S2 EEN GESTROOMLIJNDE RUITENWISSER GEPLAATS ZOALS NU DE MEESTE RECENTE GROTERE WAGENS HEBBEN
DE MIJNE KWAM VAN IRMCHER
MAAR OOK BOSCH HEEFT DIE RUITENWISSERS VOOR ALLE MODELLEN
DE WIS KWALITEIT BFIJFT ONGEVEER HEZELFDE
ZE ZIEN ER ALLEEN VEEL BETER UIT
WIM
WIM
moet de mijne ook vervangen , in spa met de regen had ik ook weinig zicht en veegde slecht af , zal eens bij bossh gaan kijken ken der iemand die daar werkt laat het weten
Veel wisserproblemen kunnen simpel worden opgelost door het ruitenwisserblad eens te reinigen en/of te ontvetten.
Omdat de wisser veelal gewoon stilstaat kan daarop wel vuil en vet opstapelen, als het echt lang duurt kan dit uitharden en uw wisserblad die zeker niet versleten is slecht laten vegen.
Het is een goede gewoonte om als je uw wagen poetst je altijd eens met het zeemvel of microvezeldoek het blad van je ruitenwisser even mee reinigt.
Dit wordt veelal vergeten, maar levert een enorm groot verschil.
- Exploded
- Naam: Gert
- Auto: Elise MK1
Bart,
Ik heb zelf een MK1 Elise en heb de wisserarm van een MK2 rover, omdat die echt wel veel beter is. Even hebben we geprobeerd om de MK2 Toyota wisser er op te zetten, maar dat ging niet echt.
In ieder geval heb ik een aftermarket Valeo wisser er op staan, Lotus koopt haar eigen wissers ook daar. Dat er dan nog min of meer een kwaliteitsverschil op zit, dat wil wel geloven. In ieder geval vind je valeo overal. Met wat afmetingen wil ik helpen zoeken achter een alternatief.
bartvdb schreef:Tijdens ons ritje naar Spa met Scartie en Frederik vanuit Wetteren in de gietende regen dacht ik aan aftermarket ruitenwissers voor een Elise .
1; bestaan ze
Groeten van Bart
- bartvdb
- Naam: Bart
Beste Wim heb je daar een foto van? Merci voor de reacties groeten van Bart
- wimvanbeeck
- Naam: Wim
- Auto: Elise S 220
ik krijg mijn foto's niet op het net, maar als ge uw email door geeft kan ik een foto rechtstreeks naar u zenden
mvg
WIM
wimvanbeeck@skynet.be
mvg
WIM
Ik werk zelf bij Bosch (ruitenwisserfabrikant) en zal eens informeren.
Indien we iets hebben kan ik deze aan een goede prijs leveren...
op tecwiki van seloc dit artikel dienaangaande-zie onderstaande copy-
ikzelf kuis mijn ruiten met een produkt die ik destijds in de usa gekocht heb om glas en plexi te kuisen van gevechtsvliegtuigen (cockpit canopy) en het is zeer efficient zodat er bij lichte regen en matige snelheid zelfs géén nood is om uw wissers te gebruiken...
The windscreen wipers on the elise can be a bit sucky, so here is a list of things you can do to aid visibility in wet weather.
1) Rain-X. A liquid windscreen coating that costs about £5 from halfords. This causes water to form beads and run off, greatly improving visibility. At high speeds, windscreen wipers are not always necessary even in heavy rain. http://www.halfords.com/webapp/wcs/stor ... ryId=31293
2) S2 Wiper arm (If you have an S1 or older S2). The OE S1 wiper arm requires a special blade, and also does not pivot away from the windscreen fully. For about £25 you can replace this with an S2 arm and a standard blade. Fitting the arm is easy:
- take note of the blade position (it's a good idea to stick some masking tape to the windscreen and draw a line on the masking tape showing the blade position).
- lift the plastic cap at the bottom of the arm.
- undo bolt and remove the existing arm. Don't prise the arm away with a screwdriver levered against the windscreen; this will likely crack the windscreen glass.
- locate new arm in position noted earlier and then tighten the bolt. The splines on the fitting will cut into the smooth plastic of the wiper arm as you tighten the bolt. It may be necessary to use a file to increase the size of the hole on the arm so that it sits low enough on the spindle.
- check that the front service compartment lid will close properly and does not touch the arm. Tighten the bolt further if necessary. Be careful not to chip the paint on the bonnet when you close it (if the arm is not low enough on the spindle, or the arm is positioned wrongly, the bonnet will make contact with the arm). Masking tape is recommended here to protect the bonnet while testing to see if it closes. It may be necessary to have the S2 arm a little higher at rest than the S1 arm so that it clears the bonnet.
3) Valeo VM15 wiper blade with Spray bar. About £12 for a 24" blade from http://www.wiperblades.co.uk (Do a search for Renault, Espace, 1994). This blade comes with a spray bar fitted, which replaces your windscreen washer jets (see Windscreen washer mod). Requires the S2 wiper arm. Extremely good, and very easy to attach the washer fluid bottle to the blade instead of the jets (you'll need about 1 m of 3 mm inner diameter tubing, £4 or so from ebay, to hook it up). Make sure you buy the wiper blade for the correct side of the car.
3a) SWF 116153 wiper blade with Spray bar 26" long. Again £12(ish) but from a local motorfactors. This is the drivers side blade from a 1996-2002 Espace (also fitted to Citroen C8 02on, Fiat Ulysee 02on, Lancia Phedra 02on, Merc Benz Vito and V-klasse and finally Pug 807 02 on). The only "issue" some might have with the drivers side blade is that the washer hose comes in from the roof end of the wiper and not the bonnet.
4) Aero Blades. Some drivers have reported these work really well, although they do lift a little bit at the edges.
If you notice the edges of the wiper are lifting away from the windscreen, you can gently bend the inner part of the blade frame using pliers to increase the amount of travel available to the brackets.
By far the best blade I’ve ever fitted to a vehicle is the Aero Blade from autobulbs, one piece rubber construction, no moving metal parts to bend or rust, the sweep rubber is still as new after one year on my vehicle. You will need an S2 arm to fit these, and about bending the end, which does lift off the screen over by tax disc, why bother it has no affect whatsoever on its cleaning or viewing area. Make sure it clicks securely into the arm, might require some force, have seen these badly fitted and then not sweep correctly.
Retrieved from "http://wiki.seloc.org/a/Windscreen_wipers"
Dat zal hetzelfde of een variant zijn op RainX. Ik gebruik dat al jaren...Herman schreef:op tecwiki van seloc dit artikel dienaangaande-zie onderstaande copy-
ikzelf kuis mijn ruiten met een produkt die ik destijds in de usa gekocht heb om glas en plexi te kuisen van gevechtsvliegtuigen (cockpit canopy) en het is zeer efficient dat er bij lichte regen en matige snelheid zelfs geen nood is om uw wissers te gebruiken...
info -> http://www.rainx.co.uk
