Gezocht : Lotus Esprit : ABS relais
fastcooki3
Auto: Maisto 340r 1:43
Re: Gezocht : Lotus Esprit : ABS relais
Bericht door fastcooki3 »
Blue Darkness schreef: Ik ben ooit (heel lang geleden ondertussen) bij hem thuis geweest voor m'n Esprit bodykit... ;)
It's a smal world after all! ;-)
fastcooki3 schreef:Nu ge het zegt Gunther, net datgene van de V8 past alleen ;-)
Want met uw dubbele uitlaat en oud dashboard was ik vergeten dat gij een GT3 hebt en geen SE/S4/S4s. De V8 en de GT3 zijn de enige 2 Esprit modellen met Kelsey Hayes ABS controller.
De 4 cylinder Esprits op de GT3 na, die hebben een delco moraine systeem.
Maar het is dus pas vanaf 96 dat Lotus deze heeft gebruikt.
klop eens aan bij Douglas Valley
GT3 Braking Systems
The early GT3 cars had the Delco ABS Braking system (as used on S4 & S4s) There was limited stock of this component (originally only enough to build the originally planned build quantity of GT3s)
The GT3 proved to be more successful than thought and more were planned for build. This meant they had to take the new Kelsey Hayes ABS Braking system developed for the V8. This system relies on using a conventional vacuum brake servo which was developed for the V8 vacuum levels.
As the 4 cylinder engine does not have the same vacuum characteristic it was easier to keep the same braking components and generate the vacuum in another way - with an existing electric pump. The remaining GT3s were built to this condition (the change happened during 1997)
Op de GT3 zouden beide ABS-systemen gebruikt zijn? Zowel die van de S4 als de V8?
zo ziet het ding er uit
